За стари TS - 15W50 на Мотул - държи се превъзходно и зима и лете
Гори масло
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеЗа какво ще ходиш там. Аз бих ти препоръчал от тук Румен и Бобо. И те попитах - видя ли си маркуча, влизащ във входящите колектори, колко е омаслен отвътре?
Относно този маркуч, не съм го поглеждал първо защото не го знам кой е, защото не съм до толкова запознат и нищо не ми говори, а и от работата все не ми остава време да се ровя в нея.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Първоначално публикувано от NINONENO Покажи съобщение10w40 ли? е защо, трябвало е 5w40 ама ти си знаеш,на колко К ти е маторя.Препоръчвам ти лятото да го наблюдаваш каква пикня става в най големите жеги,особенно след 5-6К това 10w40
Първоначално публикувано от just_marto Покажи съобщениеОтидох там, защото търсих сервиз в квартала, който не е някакъв анонимен. Това ми излезна в гугъл, прегледах го за отзиви в други страници и реших да отида. Хората се занимават и с тунинг, така че мисля, че си разбират от работата. Това, което ми обясниха е да измия двигателя, отгоре и отдолу, след което да отида след 1-2 дни пак и да видят от къде избива и да ми кажат, кое е за смяна.
Мотора е на 205000 км. Също се чудих дали да не сипя 5W40, но ме консултираха, че ако имам теч/горене на масло е по-добре да е по-гъсто.
с какво по какъв начин ?
P.S
Като не си запознат има сервизи и да ти кажат няма да разбереш !Това не е като да одупиш някоя кака !Ама като се замисля и там трябва да знаеш къде да пъхнеш маркучаLast edited by eproHD; d.m.y г., 14:42.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеМоже ли един въпрос как ти казаха да измиеш двигателя,
P.S
Първоначално публикувано от just_marto Покажи съобщениеАми като я закарах за смяна на масло и да видят за течове. След като махнаха кората под двигателя ми показаха какво се вижда, а именно омаслен двигател навсякъде. Следователно няма и как да кажат от къде има теч. Препоръчаха ми да измия двигателя отгоре и отдолу в автомивка, да я покарам 1-2 дни и да отида пак за да видят, ако има избило отнякъде.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от just_marto Покажи съобщениеАми като я закарах за смяна на масло и да видят за течове. След като махнаха кората под двигателя ми показаха какво се вижда, а именно омаслен двигател навсякъде. Следователно няма и как да кажат от къде има теч. Препоръчаха ми да измия двигателя отгоре и отдолу в автомивка, да я покарам 1-2 дни и да отида пак за да видят, ако има избило отнякъде.Alfa Romeo 155 2,5 TD 12.1994 recicled
Peugeot 508 RXH 02.2013
Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщениеИзвинявай но това е меганесериозно. Един уважаващ себе си майстор ще вземе един или два спрея обезмаслител, ще почисти хубаво двигателя и ще го остави да работи за да види от къде изпуска масло. Не знам в кой сервиз си ходил и защо са те пуснали така по пързалката. Може да не разбират а може да разбират ама така да се се надули че да се имат за богоравни. Във всеки случай бих сменил сервиза. В крайна сметка ти си клиент и плащаш за услуга а е техен проблем да разберат какво му е на мотора и да го оправят
+1Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеЕ тия на автомивката как ще го измият това масло с какво вода нафта ...бензин ?
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
По мой наблюдения на двигателя, след смяната на маслото, най-вероятно е от гарнитурата на капака. По това което виждам отгоре. Надявам се да няма някъде отдолу течове.
Първоначално публикувано от just_marto Покажи съобщениеТи явно ме имаш за някакъв бавноразвиващ се, дори не мисля и да ти отговарям на въпроса. Сам си отговори!
P.S
Никъде не съм писал,че си бавноразвиващ се,но ти ако се определяш за такъв си е твоя работаAlfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Нормално е кола с тоя двигател която е над 300000км от смяна до смяна нивото да пада от максимум до минимум. Щом ти изчезва по толкова карай си я с 10/40, + че повечето масла до 7-8000км не пипат маслото и след това си губи качествата и за 2000км го хапва по-стабилно. Моята харчи над литър и половина на 10000км но е на 487000км. Доливам си и си свиркам.Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Значи, както написах двигателя беше целият в масло и прахоляк, който е полепнал по него (по кората няма масло). При такива обстоятелства те и да напръска ще избършак само достигащите с ръка места. Има такива, които няма как да се достигнат, затова трябваше да се измие двигателя. Относно това да се види теча, хората си го казаха, че трябва да се кара няколко дни за да се види теча. Аз не мисля, че от празен ход за 10 мин ще си проличи, но това е мое мнение. Не мисля, че са ме пуснали по пързалката, защото човека ако не му се занимаваше, щеше въобще да не ми показва на какво мяза двигателя отдолу и да ми каже "няма течове".
И ако си намерил автомивка която да иска да ти измие хубаво двигателя от долу значи си направо факирAlfa Romeo 155 2,5 TD 12.1994 recicled
Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщениеВиж колега колата си е твоя и парите също. За какво ходиш в сервизи и какво им плащаш също. Аз от скромният си 15 годишен опит със строителни и земеделски машини само знам че с един, два спрея при желание можеш да лъснеш мотора на 35 тонен булдозер. А ако теч има то той ще лъсне за 20 мин работа, това мога да ти го гарантирам.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеДай име на шпрей, ще е от полза на всички
Ето един пример....мога да ти дам още 10 ако искаш
Sgrassante HP12
P.S
Ето за да не кажеш,че в България няма
http://www.aviatrans.bg/catalog/inde...&rec_type=firm
http://www.megahome.bg/store/mafraLast edited by eproHD; d.m.y г., 11:26.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Да ме извинява колегата но ще му използвам темата.И аз имам доста голям разход на масло,гори го не капе.Проблемите доидоха след обслужване на главата,докато беше с 15-40 пак си гореше доста но не съм засичал горе-долу на колко км колко масло,сега с 10-40 за 1200км 1 лт...възможно ли е от гумичките да е...уж са сменениAlfa 155 1.9TD '97EX
Alfa 166 2.4 JTDEX
Alfa 156 2.4 JTD
